Признаюсь, не знаю маркировки керамических SMD-конденсаторов
Не беспокойтесь, на них нет маркировки. В качестве доноров можно использовать конденсаторы из этой цепи на другой неисправной MB...
Вариант "отпаивание - проверка - запаивание назад" не особо хорош, ибо неисправности керамических многослойных кондеров обычно имеют плавающий характер и могут временно исчезать при нагреве/охлаждении...
P.S. Кстати, такая неисправность может быть из-за попадания под мост жидкостей или веществ даже с незначительной токопроводностью, в большинстве случаев достаточно нескольких капель ацетона или спирта...
