Уважаемый Micbal! По всей видимости нам придется убрать слово РЕШЕНО!
Опять возникли проблемы! Теперь блок мой начал издавать свист, характерный такой, для килогерцовых частот, почему-то после того как я вчера его включил, перестали выдаваться все напряжения, дежурка тоже молчит. "Инверторный" радиатор горячий. Прозванивал транзистор дежурки не выпаивая - вроде-как целый! Надо сказать выпаивал кондеры в базовых цепях транзисторов инвертора - 10мкф 50В - тестер DT890B+,на пределе 20мкф , показывает 9,7 мкф! Т. е вроде как-норма!
Если предположить что идет сквозной ток через ключевые транзисторы, то как, ведь дежурка молчит, питать ШИМку - нечем, значит управляющих импульсов быть не должно!
Подскажите пожалуйста! Что делать?!
micbal: Вернул название.
