C7 обязательно меняйте на конденсатор большей емкости и напряжения (47мкФ * 63В, 105 градусов) и прямо на его выводы напаяйте керамический конденсатор, емкостью от 1 мкФ и выше. Этим обезопасите себя от выхода электролита из строя еще раз.
Питание 494 стабилизировать не надо. Стабилитрон между +5Vsb и GND есть? Если нет - поставьте что-нибудь помощнее на 5.6В. Также можно добавить стабилитрон с запасом по напряжению на линию питания TL494.
Добавьте в название темы слово "решено".
