NiTr0 спасибо, надо попробовать. а замыкать надо
14 Фев 2008 - 20:13
dmitry frolov
10
NiTr0
спасибо, надо попробовать. а замыкать надо каким проводом? который 4 контакт верхнего ряда?
FSP 350PNF Кряхтит вентилятор изредка
спасибо
О как интересно! Тогда меняйте этот вентилятор -
а как работает схема регулировки? Заметил, что вентилятор,
Может означать неисправность как вентилятора, так и схемы
Спасибо. Получилось сделать; значит он работал около двух
Совсем не проще - между
Совсем не проще - между "двумя черными"
Проще запомнить - цветной провод мажду двумя
Когда начнет рычать - попробуйте затормозить крыльчатку, если
plohish спасибо, возможно ли это из-за регулятора?
dmitry frolov , попробуйте попереворачивать _включенный_
Либо провод попадает в винтилятор, либо сам вентилятор
Хорошо если это вентилятор :) В гарантийке вероятнее
Внутри есть плата регулировки числа оборотов вентилятора(крепится винтом
NiTr0
