гуру, скажите в чем может быть проблема блок FSP 350W PNF, купил с месяц, иногда начинает в нем, видно вентилятор, громко рычать, кратковременно, раза четыре с интервалом минуту или больше и потом все нормально независимо от времени работы компьютера, как будто обо что-то трется, но с виду все нормально, через решетку.
Он на гарантийном, работает нормально кроме этих завываний, нужно его отдавать в гарантийный или можно поменять вентилятор? прочитал про нейкую схему регулировки, ничего не понял..
Внутри есть плата регулировки числа оборотов вентилятора(крепится винтом на выходной радиатор), работающая на основе сигнала снимаемого с терморезистора сопротивления, находящегося на плате, возле радиатора выходных сборок. Нагревается радиатор - повышаются обороты вентилятора.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
Хорошо если это вентилятор![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
В гарантийке вероятнее всего ничего не докажете - неисправность же редко проявляется. Если есть возможность вскрыть блок, не нарушив пломб, то можно и вентилятор аккуратно поменять.
Либо провод попадает в винтилятор, либо сам вентилятор (заменить не сложно), но последнее врятли.
atxbp.narod.ru/
dmitry frolov, попробуйте попереворачивать _включенный_ БП. Сразу поймете, "как-будто", или точно трется...
plohish
спасибо, возможно ли это из-за регулятора?
Mazayac
проявляется действительно редко, а если менять то на какой?
micbal
на провод по частоте не похоже, можете подробнее рассказать как заменить?
Erstmann
сложно проверить, так как не системно это происходит, я вначале думал что связано с нагрузкой в сети, но похоже нет, и сейчас проверить нет возможности, так как комп мой помер
Когда начнет рычать - попробуйте затормозить крыльчатку, если дело в кулере - рычание прекратится![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Причем не обязательно менять - зачастую достаточно смазать.
Заменить - покупаете такой же по габаритам кулер, вскрываете блок, выпаиваете старый и впаиваете новый. Хотя возможно там он не впаян, а на разъеме - тогда еще проще
Запустить можно и без системника - замкнув зеленый (в некоторых БП правда - серый) провод на массу (черный). PS-ON - 4 контакт верхнего ряда, если держать разъем горизонтально защелкой вверх, находится между 2х черных проводов.
NiTr0
спасибо, надо попробовать. а замыкать надо каким проводом? который 4 контакт верхнего ряда?
Проще запомнить - цветной провод мажду двумя черными на черный.
Совсем не проще - между "двумя черными" там ещё и красные (2).
dmitry frolov, посмотрите на разъем АТХ проводами от себя и защелкой вверх.
Четвертый контакт вверху слева и будет PS_ON. Замыкать на землю (как правило, любой черный провод).
Проше прощения. Запямятовал.
А сколько раз по телефону спрашивали и проходило.
Теперь буду говорить
"не красный провод мажду двумя черными на черный"
