ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
Затереть MBR на этом винчестере полностью - это
12 Фев 2008 - 17:54 icbook
Эксперт >> 1824 >> 352.1
Затереть MBR на этом винчестере полностью - это самое первое дело.
+1
Не загружается Dos
  • Спасибо уважаемый geodimetr очень ценные
  • Затереть MBR на этом винчестере полностью - это
  • Полагаю, вся "фишка" - именно в этом
  • Насколько я понял - используется биос
  • Насколько я понял - используется биос от AMI.
  • Геометрию диска из MBR опубликуйте, без этого будете
  • Параметры совпадают с тем что на нем
  • А вы уверены что параметры диска указаны правильно?
  • Пробовал загрузилась только с Эвардовой материнки где
  • А вручную выставить на старой материнке CHS 761
  • Винт seagate st3295a.В системе в которой загружается
  • Модель не помню кажется fuji.Точно не помню
  • Чем больше информации - там быстрее ответ. Модель
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
