Я читал и на ICS94228 и на ICS94229. Понятно все, но...
Есть программка называется soft-fsb(по-моему), она позволяет гибко задавать такие цепочки для программирования разных генераторов, и позволяет сохранять их в файл. В ней встроено для ICS94228, ICS94229. Для ICS94230 я не нарыл. Так вот ICS94228 и -9 не подходят, по крайней мере частота шины определяется неверно а при попытке установить иногда зависает. Я попробовал ввести данные по даташиту на ICS94229, разницы со встроенным не заметил. Та же проблема. Это было первое прозрение, что видимо они разные.
Далее в другой программке (не помню счас, я уже столько их посмотрел) есть забитые ICS94 228,229,230 и на 228,229 шина ставится только 100,133,166 и по-моему 200 а на 230 - есть точная подстройка и общий алгоритм для всех генераторов не работает. Вот тут я и задумался.
А биос я свой раздизасмил конкретно. Щас пытаюсь понять мысли его разработчиков.
У них есть нехорошая привычка взять сделать массив структурок например такого формата :
номер_порта dw ?
данные db ?
и в loop е записать это все. Я 4 таких структурки уже нашел.
Кстати у меня еще возникли вопросы:
1. Не знаю некоторые порты например 4005h,EBh,2Eh и еще чего-то.
Кто-нибудь знает что в них и ссылку если можно посмотреть на структуры данных если есть.
номер_порта dw ?
данные db ?
