Про К(оэффициент) У(множения) я не писал и не пишу. Он легко у меня изменяется с помощью проги CPUMsr (проц замобилен).
Я писал про делитель частоты FSB/PCI. Чипсет KT400 синхронный, соответственно шины FSB и PCI привязаны друг к другу (образно выражаясь). Т.е. при изменении частоты FSB изменяется и частота PCI. В частота PCI линейно зависит от FSB и задается при помощи делителя.
Т.е если на материнке вставить FSB 100, то делитель 1/3, шина PCI/AGP 33/66.
Если 133 - делитель 1/4, PCI/AGP - 33/66.
Если 166 - делитель 1/5, PCI/AGP - 33/66.
Больше на материнке не выставляется, а я хочу узнать можно ли выставить делитель 1/6, потому что даже у генераторов ICS 94229 (KT266/KT333) есть возможность запрограммить их на 200/66/33 (FSB/AGP/PCI), т.е на делитель 1/6. Вопрос в том можно ли это сделать программно и потянет ли это чипсет, потому что как выяснилось KT400 его назвали из-за поддержки DDR3200 (400Mhz) памяти.
Шина FSB кроме дефолтных значений на данной материнке (100,133,166) также может быть подстроена с точностью до ~1Mhz. Вот именно такой подстройкой шины и занимаются все перечисленные здесь и виденные мной программы вообще, включая EasyTune от Gigabyte. То есть если завести материнку на 133 частоте шины FSB, а потом программкой опустить шину до 100, то PCI/AGP будут 26/52 (ниже нормальных). А если поднимать со 166 до 200, то максимально я поднял до 194 (на 195 все умирает) и при этом PCI/AGP были 40/80. Я считаю что именно высокая частота PCI/AGP является камнем преткновения в дальнейшем разгоне проца, потому что проц тестировался на NForce2 и завелся на 2440 реальных Mhz, а работал устойчиво на ~2380 MHz. Да и шину 200 хотелось бы поиметь многим у кого KT400.
Блин, да что ж мы друг друга то не поймем никак.
По моему все понятно разъяснил.
