Вообще трудно обьяснить на пальцах, насколько должен греться MCP NF2, однако попробую.
1. Даже через 5 минут холостой работы указательный палец терпит "без напряга", что примерно эквивалентно температуре в 50 градусов....
2. Нарастание температуры носит "плавный" характер. Если мост сначала холодный, а потом резко в течение 2-3 секунд повышает температуру сразу на 20-30 градусов, то это дурной знак.
P.S. А "нечерезчурность" нагрева лценивалась как? Если путем ощупывния наклееного на ЮМ радиатора, то это в корне неправильно! Радиатор нужно снять. Либо на худой конец оценивать динамику нагрева с обратоной стороны платы.....
