maco В первую очередь в таких случаях
В первую очередь в таких случаях (при отсутствии реакции на Reset) я проверяю отвал мостов нажатием/изгибом. КТ600 - достаточно большой по размеру, и греется он, как и юг 8235/37(R), неплохо. На Эпокс радиатор севера закреплен липучкой:(, отсюда выводы. На гигабайтах же радиатор вообще из-за термоинтерфейса (двусторонне липучая фольга) и из-за кривизны основания совсем не контактирует с ядром чипа - эти платы (а-ля GA-7VT600) - вообще потенциальные доноры.
Далее, если с мостами определится не смог - меняю SIO.
Разумеется, убедившись в исправности дискретных элементов по питанию мостов и в их обвязке.
_Перекинуть_ SIO мне проще, чем диагностировать его неисправность:), отсюда такой совет.
