А если BIOS перешить?
До БИОСа дело не доходит.
UralService, при надавливании на мосты картина меняется? КТ600 частенько отваливаются при плохом охлаждении. Еще посмотреть транзисторы APM/Nikos по питанию мостов. Если не мосты - тогда менять мульт.
