Что, сложно запомнить несколько элементарных правил? Тип корпуса
search_max писал(-а):
1) да. (но при каждом вопросе надо читать снова, а это долго).
Тип корпуса имеется ввиду не SMD, а SOT-23. То, что он SMD, с такой маркировкой, и так понятно.
3) да. Есть много тем, но замена чаще всего на такой-же, а не аналог (ну возможно пропустил).
Тогда я вообще не понимаю, почему сразу в первом посте не привести информацию?! shock
Code: t04,
Device Name: PMBS3904,
Manufacturer: Phi,
Base: N,
Package: SOT23,
Leaded Equivalent/Data: 2N3904.
Однако у меня нет возможности заказывать аналог или самого его, а только снять с плат другие, вот я и ищу что из них подойдёт.
Ну так огласили бы, что у Вас есть из биполярных транзисторов структуры n-p-n в корпусе SOT-23? Или мне надо угадать?;)
Транзистор не редкий. В продаже он имеется, стоит копейки. Пример.
Да это транзистор. Вроде n-p-n. Стоит в последовательной цепи вместе с диодной триногой L43 (кстатии его можно заменить на L42?) на питании памяти.
Питании памяти какой? Модель материнки? Ревизия? Задайте вопрос нормально, в конце-то концов.
