b0bf спасибо. Code: t04,Device Name: PMBS3904,Manufacturer: Phi,Base:
b0bf спасибо.
Code: t04,Device Name: PMBS3904,Manufacturer: Phi,Base: N,Package: SOT23,Leaded Equivalent/Data: 2N3904.
R_Soft
1) да. (но при каждом вопросе надо читать снова, а это долго).
2)знания. Простите забыл написать что он SMD.:(
3) да. Есть много тем, но замена чаще всего на такой-же, а не аналог (ну возможно пропустил). Однако у меня нет возможности заказывать аналог или самого его, а только снять с плат другие, вот я и ищу что из них подойдёт.
4) Гуглу я предпочитаю вас как более знающих, но если придётся, то поищу и там.
Да это транзистор. Вроде n-p-n. Стоит в последовательной цепи вместе с диодной триногой L43 (кстатии его можно заменить на L42?) на питании памяти.
