если предположить, что СМ работает нормально, тогда из
если предположить, что СМ работает нормально, тогда из наиболее вероятных вариантов остаётся отвал сокета. У вас случаем не Т2 стоит? Хотя вот у меня залежалась такая же матплата - на ней сокет АМР.
Делаем так - снимаем рамку крепления кулера, ложим пациента на что-нибудь твёрдое, ставим радиатор от кулера без вентилятора и пытаемся сильно нажимать по центру сокета и по его краям по очереди, одновременно нажимая "reset". если хоть раз пост пройдёт дальше С1h - тогда 100% отвал. Но есть одно "но" - далеко не всегда сокеты Т2, например, удаётся вот так "продавить". Если у вас есть опыт пропайки сокетов - тогда вперёд, греть и ещё раз греть! А если нет - лучше отдать опытному ремонтнику, он сделает... но за деньги
