Напряжения памяти в норме - это сколько? Напряжения терминации
22 Янв 2008 - 12:45
versal
Модератор
1645
178.42
Напряжения терминации памяти меряли?
GA-8IK1100 rev 1.0 - C1
была у меня материна с сокетом Т2, беда
если предположить, что СМ работает нормально, тогда из
ничего не меняется ...
тогда попробуйте снять радиатор с СМ и понадавливать
versal Напряжение памяти-2,6 вольта; терминации- 1,3 вольта.
Lunadron Да и память разную пробовал,
den109 , планки разные пробовали? Мелкие детальки
В общем прошил я обе микрухи. Как было,
Если не поможет, проверьте Северный мост и сокет
А кто-то сказал что такого не
Про дуал биос слышал. А толку от него!?
А мне вот попадались DualBios с обоими
Неужели ни разу не слышали про Dual BIOS?
Rom Скачал с сайта гиги последний биос.
Как обычно- выпаиваете обе и обе прошиваете...
