Ставят их для уменьшения в.ч. помех излучаемых
Значит не стоит заниматься восстановлением? А для каких целей их туда ставят? На разгоне не скажется?
Ставят их для уменьшения в.ч. помех излучаемых чипом, большей частью они запараллелены и стоят по питанию (питанию различных блоков чипа, например питание контроллера памяти). На разгон влияют если значительная часть сбита, 2-3 штуки погоды не сделают. Смотри лучше сколы на проце.
