я на радике Х1300 один кондер сковырнул около кристалла- ничего - работает.
22 Янв 2008 - 10:28 Erstmann
Какой у них номинал, и вообще это конденсаторы?
Если рядом с их посадочными местами написано Cxxx - это точно конденсаторы.
В Вашем случае можно посоветовать только 2 варианта:
1. Найти такую же x1800 (они, в основном, на референсе были) и замерить емкость этих конденсаторов (разумеется, отпаяв их).
2. Использовать метод перебора - т.е. запаиваем подходящие по размеру конденсаторы - запускаем - тестируем - если проблемы - запаиваем другие и т.д.
Спасибо за ответы.
Конденсаторы действительно прямо на GPU.
Значит не стоит заниматься восстановлением? А для каких целей их туда ставят? На разгоне не скажется?
Ставят их для уменьшения в.ч. помех излучаемых чипом, большей частью они запараллелены и стоят по питанию (питанию различных блоков чипа, например питание контроллера памяти). На разгон влияют если значительная часть сбита, 2-3 штуки погоды не сделают. Смотри лучше сколы на проце.
Сбито было два конденсатора, с чипом все в порядке. Поставил карту как есть, никаких изменений в работе не обнаружил. С назначением конденсаторов все ясно. Спасибо.
Первый вариант, ИМХО, предпочтительнее...
Если кондюки на проце, их хоть все поскалывай видюха должна работать.
Спасибо за ответы.
Пожалста
