Мощность блока питания зависит от габаритной мощности
Мощность блока питания зависит от габаритной мощности трансформатора.
Правда, при определённой температуре. Пиковая, это с перегрузкой.
Какая разница, сколько каналов использовать на выход, один или 3и
Какой ток сможет отдать выходная обмотка транса, тот ток мы и получим
через диоды.
Диодные сборки, ток указан через два диода и для синуса, а не для импульса.
Так что 40*40- это 20 ампер при 40 вольтах и даже меньше 16-18 ампер.
 Поробуйте посчитать ещё раз.
Михаил.
