кхмм... вообще я имел ввиду: вот допустим внутри
кхмм... вообще я имел ввиду: вот допустим внутри БП диодные сборки на определённый ток рассчитаны - и соответственно перемножаем ток на напряжение(для каждой линии 3.3, 5 и 12 вольт соответственно) и складываем? и это и будет реальная мощьность? и как тогда рассчитать пиковую? смотреть пиковые нагрузки каждой диодной сборки? если учитывать что трансформатор такую мощьность выдерживает. вот что я имел ввиду.
