По микролабу: напряжения в пределах нормы. Ну и
По микролабу: напряжения в пределах нормы. Ну и еще у Вас нагрузка преимущественно по линии +5 вольт, поэтому +12 чуть-чуть завышено. Пару неперепаянных - перепаять:) Нагрев может свидетельствовать о повышенном ESR, а это плохо. Радиаторы без охлаждения вентилятором могут греться под нагрузкой до 70 градусов - так что здесь все нормально, я думаю.
По блокировочным SMD конденсаторам, припаиваемым параллельно выходным электролитам и электролиту дежурки: если кратко, то "чем больше ёмкость - тем лучше". Начиная от 1мкФ и выше, отлично подходят конденсаторы. стоящие рядом с сокетом процессора на дохлых материнках. Паять можно без всяких регуляторов, 30 Вт еще будет мало, дорожки широкие, припоя на них много - не прогреете. Я дома спокойно паяю 80Вт паяльником.
Про "полярный тантал" не понял вопроса.
критерии чиним<->выкидываем=разбираем на запчасти
  • Richi, разбери для интереса современный дешевый delux, highpower
  • Ну вот лежит на окна Рольсен, мы
  • Избалованных ремонтников думаю не бывает, бывают избалованные радиолюбители,
  • === NMD писал: ezhik97
  • Так доработанные не спрашивают. Да и
  • Правильно спрашивают. У меня подобные девайсы, доработанные,
  • 2 Mr.Barbara У меня статистика лучше, примерно
  • maxi, привет!!! Про конденсаторы для шунтирования, прочитайте
  • maxi по поводу репутации вы несколько
  • Удобнее всего использовать паяльник (паяльная станция) с датчиком
  • ИМХО, косичку менять - лучше нету. Всё
  • Обычно 40Вт паяльника для пайки БП - с
  • По микролабу: напряжения в пределах нормы. Ну и
  • ezhik97 вероятнее всего
  • Baza: У меня последние полгода критерий
  • Привет!!! Ребята, когда пишете, не разгоняйтесь, делайте перенос
  • По списку запчастей: чтобы лишнего не брать про
  • Блин, даже в Свердловске железо дешевле ,
  • Микролаб : все вздувшиеся и подозрительные конденсаторы
  • "какойто штуки на отдельном радиаторе(xz.jpg)" Это есть стабилизатор на
  • Microlab
  • Ого! Блоку явно было сильно нехорошо перед кончиной.
  • 1. -- Модель и название БП. 2.1
  • У меня последние полгода критерий очень простой: всё
  • egor-land Сопротивления параллельно входным конденсаторам глянуть
  • To egor-land: Ага, ковырялся. Перекос кое-как
  • 2 egor-land проверьте большой кондер не электролит,
  • цитата от micbal: .... как
  • 1. Я сразу информирую клиента, что минимальная стоимость
  • Да, забыл добавить, как верно написал NiTrO, перегретые
  • По части времени и т.д. - не всегда
  • Вопрос о рентабельности весьма нетривиален и больше
  • Чем больше силовой транс, чем больше диаметр
  • Пока нет анкет и фотороботов, напишу об критериях
