http://www.rom.by/node/9458 в моём случае прошиблен полевик подключенный к
14 Янв 2008 - 12:59
mikkey
Шаман
1165
108.14
rom.by/node/9458
в моём случае прошиблен полевик подключенный к "датчику"
Имеет смысл проверить уровень от датчика на самом мультике, если с уровнем порядок - то менять мультик надо.
ASUS P5K Chassis Intrusion
Виновен S72 Напряжение было 1,7V после удаления 2,87v
Такая же тема. Мать P5Q, где этот транзистор
Та же фигня люди но . поменял 2
Та же ерунда с чазусом. Плата P5Q SE2.
Привет всем, такая же проблема выскакивает раз в
добрый день у меня мать asus
Та же проблема... p5k материнка. Уезжал в Питер
Перепробывал все способы, помогло только тогда когда снёс
Таже проблема, плата P5vd2-vm se джампер стоит на месте,
Вчера мучился с этой хренью. В результате копания аккуратно
Н е знаю какая у вас
Шалят оба. Потому и проблема "размазана" по
Читай выше - стоит перемычька (контакты замкнуты через
Если не ошибаюсь, разомкнутые (по умолчанию) контакты датчика
Было подобное. Перешил на новую прошивку, сбросил CMOS
Ну, если датчика нет, выходит что это глюк
Есть еще 2й вариант - найти и закоротить
Оперетивно проверить.. Я не сказал что немогу проверить
А в чем тогда смысл вашего
датчика нет.. как стоит флаг в биосе па
Бывает такое, видимо на корпусе датчик плохой. Если
В BIOS Setup имеются настройки, связанные с Chassis
rom.by/node/9458 в моём случае прошиблен полевик подключенный к "датчику"
