Было подобное. Перешил на новую прошивку, сбросил CMOS
14 Янв 2008 - 10:51 Erstmann
Было подобное. Перешил на новую прошивку, сбросил CMOS и DMI. Обратно пока не приносили...
ASUS P5K Chassis Intrusion
Asus P5K : долго думал, но потом удалил
Виновен S72 Напряжение было 1,7V после удаления 2,87v
Такая же тема. Мать P5Q, где этот транзистор
Та же фигня люди но . поменял 2
Та же ерунда с чазусом. Плата P5Q SE2.
Привет всем, такая же проблема выскакивает раз в
добрый день у меня мать asus
Та же проблема... p5k материнка. Уезжал в Питер
Перепробывал все способы, помогло только тогда когда снёс
Таже проблема, плата P5vd2-vm se джампер стоит на месте,
Вчера мучился с этой хренью. В результате копания аккуратно
Н е знаю какая у вас
Шалят оба. Потому и проблема "размазана" по
Читай выше - стоит перемычька (контакты замкнуты через
Если не ошибаюсь, разомкнутые (по умолчанию) контакты датчика
http://www.rom.by/node/9458 в моём случае прошиблен полевик подключенный к
Ну, если датчика нет, выходит что это глюк
Есть еще 2й вариант - найти и закоротить
Оперетивно проверить.. Я не сказал что немогу проверить
А в чем тогда смысл вашего
датчика нет.. как стоит флаг в биосе па
Бывает такое, видимо на корпусе датчик плохой. Если
В BIOS Setup имеются настройки, связанные с Chassis
