в м/с не уверен, но и поменять для
в м/с не уверен, но и поменять для проверки не могу. но она и не должна запускаться, т.к по осциллографу, при подаче питания на С109 прыгает только до 7 вольт и падает до 2,4. маловато для запуска. да и при проведенном ранее откидывании третьей ноги на С109 было 1,4 вместо предполагаемых 320 (или все-же 120? вроде только с полупериода выпрямление на этом кусочке)
С129 и С127 в SMD корпусах. менял на такие-же по габаритам. если правильно понял принцип действия, точная емкость не важна, если она достаточно мала.
