При включении заряжается С109 по цепочке заряда, при
При включении заряжается С109 по цепочке заряда, при достижении определенного значения - пускается генератор (С109 - в цепи питания) и дальше напряжение поддерживается от вторички. В случае КЗ - ограничение тока мосфета приводит к снижению напряжения на вторичках транса и соотв-но снижению напряжения на С109. При снижении ниже определенного порога - генерация прекращается, потребление на 3 ноге падает, и С109 начинает опять заряжаться.
Отсюда и делаем выводы: при отключенной 3 ноге рост напряжения на С109 ничем не ограничивается. Если же напряжение несколько вольт - где-то утечка.
