Вот это рождество!!! Спасибо ,ребята.
7 Янв 2008 - 15:33
b0bf
194
-1.89
Спасибо ,ребята.
Abit kd7a - автостарт.
Вы решили эту проблему c ABIT KD7, или
Пока что ничего не нашел на AS-007. Зато
maco , спасибо, тоже затерялась :)
По AS016 Root давал документацию
Да. Это действительно проблема. Хорошо, давайте я
Serge, Володя, спасибо вам большое! Блин, сначала затерялось
Serge ! Ооо, вот это рождественский подарочек!
Просил я у Winbond даташит на 303d. Ответа
Володя, ну насчет последнего пункта имелось в виду,
А схему попытаться отрисовать? Или BIOS все-таки перешить?
А как она мониторит ?
либо одна или несколько PIO W83303D мониторят ошибку
Хм, Тигран, никогда не думал что работоспособность
Я думаю, начинать надо с питания памяти -
Могу лишь предположить, что во время
амифлеш с ключами говрит bios id error .
Есть возможность попробовать на другой матери или
Это конечно мысль , но ... Оставим пока
Скорее всего w83303d/w83303g нельзя менять на w83303ad/w83303ag без
Да , при замене нет питания памяти.Нету ничего
Т.е. при замене тоже нет питания памяти. Может
Без перемычки плата стоит
Т.е. после замены перемычка между питанием
про перемычку не понял , по даташиту d
Странно, что vttmem пропало при замене. Еще уточняющий вопрос:
Исправна. А предыстории нету, плата такой пришла. Вообще,
А w83303ag исправна? Предыстория?
Спасибо ,ребята.
