Я думаю, начинать надо с питания памяти - это проверить несложно.
Если есть проблемы с питанием памяти, логично, что плата будет в 00 стоять. Если я прав, там стоит линейный стабилизатор на MOS FET, управляемый W83303D, даташита на которую у меня так же нет.
Возможны такие варианты:
1. Обрыв или пробой MOS FET, с которого идет питание на память - проверяется и меняется легко.
2. Короткое замыкание по питанию памяти - проверяется легко.
3. Недостаточное напряжение приходит на сам MOS FET - проверяется легко.
4. Низкое напряжение на затворе MOS FET, с которого идет питание на память:
4.1. Оборвана цепь, идущая на затвор MOS FET.
4.2. Недостаточный уровень напряжения на затвор дает управляющая микросхема (W83303D - так думаю, что она управляет).
4.2.1. Недостаточное напряжение на самой микросхеме.
4.2.2. Неправильный набор управляющих сигналов на выводах микросхемы либо не тот режим работы.
4.2.3. Неисправна микросхема.
Все это легко проверить мультиметром. Возможна комбинация нескольких проблем.
Автор, пока Вы не проделаете эту диагностику, дальнейший ремонт суть есть гадание на кофейной гуще.
