580 В данном случае это пока
28 Дек 2007 - 13:01
Сказочник
27403
1742.14
580
В данном случае это пока не существенно
IBM IC35L040AVVN07-0
580 К какому другому? Оглашайте сразу? Сопротивление
К жругому БП подключать пробовал... Те же симтомы
Kamen Нескромный вопрос - а зачем греть
Я конечно извеняюсь за дуратский вопрос... Но что
Не, для начала прогреть до
Глючат корейские.Что то схожее с фуджами. Греть их
Корейский... А это плохо?
> вам предупреждение за ложную информацию Каюсь, перепутал
Не разглядеть на фото, а канал ч/з на
580 Попробуйте подключить к компьютерному БП. Правда,
Да. Все так и есть. Ну если бы
580 На обратной стороне стоит буферное ОЗУ,
Включался этот винт от USB, а питался он
как понять не короткое,а 1 вольт? Когда
580 И при этом БП не
Сейчас просмотрел всю плату... не нашел. А как
Сгорел супрессор по +12V. При _хорошем БП_ они
580
