580 И при этом БП не
580
при этом по 12 вольтам короткое... точнее не кароткое, а 1 вольт
И при этом БП не отключается?
Сопротивление по +12В и +5В измеряли?
По поводу супрессора на IBM IC35L040AVVN07-0 у меня есть некоторое сомнение (к сожалению такой платы под руками нет).
Предлагаю Erstmann'у уточнить местоположения супрессора на IBM IC35L040AVVN07-0, а автору темы выложить фото платы с обоих сторон.
