Так хот-сват флэшки от Асус можно сделать только на плате Асус? Или все-таки можно воспользоваться Awdflash или только Aflash-ем прошивать?
Можно делать на любой плате, но на Асусовской только pflasch'ем или aflash'ем соответствующей версии (зависит от "древности" флэшки), а на других - чем угодно, кроме pflasch'а и aflash'а...
Главное, чтобы на данной матери/данном чипсете можно было прошивать данную флэшку (обычно на большинстве старых матерей особых проблем не возникает, но не исключено)...
