Решил я тут хот-свапом перешить флэшку от Asus TX97.
Нашел маму ещё древнее - Fic 486 GVT-2 (Intel 486SX2)
(А там биос еще на две ножки короче - флэшка, не разьем. Под разьемом еще написано From 128*8 - как раз один мегабит)
В общем, компьютер загрузил, флэшку выдернул, другую вставил, запустил Aflash. Тот что-то написал про BIOS' Hook, и не загрузился.
Ну, думаю, может верх ногами вставил - она-ж прямоугольная, и так и так можно. Переставил, enter жму - не грузится, вверх-вниз - не идет. Завис. Ладно, выташил её - а она горячая, да еще пахнет так разогрето.
А вопрос - какую температуру флэшка выдержать может? Может живая еще? Или сразу в морг?[/b]
1. AFlash используется ТОЛЬКО на платах от АСУС. Флешка могла и уцелеть, но точно сказать трудно. Если она была 5 вольтовая, то могла сдохнуть и при правильном вставлении, а если 12 вольтовая, то шансов больше
Вот сколько читаю такие посты - и смешно, и грустно...
Хот-свап - процедура для осознающих последствия граждан (господ, товарищей etc.).
Как говорят на "Русском Радио" - кривыми должны быть извилины...
Так что новую флешку и вперед...
Влюблённый шаман...
Бывает, они выживают.
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=1292
Вверх ногами - имхо смерть термическая... То есть там, конечно, во время включения все очень плохо, но если не перегрелась, то может выжить...
Выход обычно есть. Но он не работает.
Из своего хот свопного опыта я знаю что сильно флэшка греется тока из-за вставления вверх ногами... Если подается большее напряжение, то вроде не так заметно...
Хотя скорее всего флэшка уже дохлая...
Могу больше сказать - флэшка (особенно 12-вольтовка) может умереть безо всяких предпосылок к реанимации просто от втыкания "наоборот" относительно ключа и попытки старта компа при таком ее положении, проверено...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Так хот-сват флэшки от Асус можно сделать только на плате Асус? Или все-таки можно воспользоваться Awdflash или только Aflash-ем прошивать?
Как отличить 12В и 5В флэш? (И чем они отличаются
Статью про искуство перешивки прочтите, большей части вопросов у Вас не останется...
Можно делать на любой плате, но на Асусовской только pflasch'ем или aflash'ем соответствующей версии (зависит от "древности" флэшки), а на других - чем угодно, кроме pflasch'а и aflash'а...
Главное, чтобы на данной матери/данном чипсете можно было прошивать данную флэшку (обычно на большинстве старых матерей особых проблем не возникает, но не исключено)...
Вообще я сам очень долго возился с прошивкой TX97. Испортив несколько флэшек уяснил, что сначала лучше сравнить цоколевку и назначение выводов флэшек "родной" и прошиваемой. Выяснеяется что для разных типов есть куча аналогов( инфы полно в Нэте). Так что не рекомендую "тыкать" в панельку все подряд (одна из двух TX97 уже на свалке). Кстати, на моей TX-97e стояла интеловская флешка( та что изображена на главной странице сайта), успешно прошивалась несколько раз на пару с другой( название точно не помню, но можно уточнить). А с точки зрения удачных программ прошивалок, поистине порадовали Uniflash и Pflash.
