2 geodimetr Дикость в том что в мануале
2 geodimetr Дикость в том что в мануале про условие распространения ничего не написано.Или в самой проге можно было выдавать сообщение типа game over или затереть setup чтобы было понятно.
Спасибо за ценные советы,учту.С дискет не устанавливал, а просто скопировал файлы на винт в папку и поставил атрибут read only.Прога ставиться отказалась говорит снеми защиту от записи... и так понятно.
По поводу копии ,она меня уже не волнует.Поковырялся в логах там действительно написано что копируемые файлы устарели.Выбросил из ini файла записи с датами ,видимо последней по времени инсталляци.Как будто бы поставилась но в каталоге программы ничего нет кроме переименованного лога.Еще менял системную дату результата не дало.Счетчик искать проблематично.Отдать клиенту дискету и все.
2 Dmitry-r Спасибо обнадежили.В принципе можно быть уверенным что на дискете нет модуля который инициализируется при помещении диска в дисковод?И далее мониторит все что с ней происходит.
Сравнил исходные файлы с дискеты и скопированные оказалось все файлы одинаковые кроме одного ,отличаюся одним байтом.Как это объяснить,ошибкой копирования?Как нистранно это кажется звуковой файл.Типа сигнал сообщения об ошибки в самой проге
Защита программ от несанкционированного копирования
