Неправда Ваша ! Этот способ защиты широко использовался
Вообще то дикий способ защиты.И главное ничего про то не написано
Неправда Ваша !
Этот способ защиты широко использовался во времена DOS-Win95. Многие фирмы-разработчики используют что-то подобное и по сей день (AABBYY Lingvo, например, или Fine Reader). Другое дело, что эти сведения не валяются так просто на просторах Инета, как фотки голых девок. Ну, так потому это до сих пор и работает как защита.
Вы можете легко убедиться, врет Ваш клиент или нет. Защитите ту самую, исходную дискетку от копирования и запустите инсталляцию. Если и тут инсталляция скажет, что попытки закончились - врет Ваш клиент, он отдал Вам дохлую дискету. Если же прога попытается писать и остановит процесс по какой-нибудь другой ошибке/сообщению - Вы сами криво скопировали эту самую исходную дискету, и на Ваших копиях нет спрятанного счетчика (или на его месте не то, чего ждет программа).
Вам подробно рассказано, как и чем можно такое забороть (и то не всегда), и если и после этого Вы уверены, что ПРОСТЫМ ТУПЫМ копированием в Винде или в ДОС-е Вы можете получить рабочую копию - значит, или Вы не умеете читать/думать, или... а другого ИЛИ как-то и нет... В полном дистрибутиве FDA, кстати, есть достаточно подробное описание всевозможных способов подобной защиты и способов ее обхода. А уж если Вы и FDA не знаете где найти... оставьте всю эту задачу с дискетами на далекий "потом".
Защита программ от несанкционированного копирования
