Да пишет ROM BIOS cheksum error !!!!!! И все и не каких телодвижений, только после 30-40 раз тыканей по кнопке резет :о((((
1) Если есть дока на мать - проверить все перемычки на "установка по умолчанию" и снять разгон если есть
2) Сделать CLEAR CMOS - только ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ !!!
3) Вынуть и отключить все лишние железки и динамик тоже, оставить только мать, проц, мозги и видео.
4) для начала заменить мозги!!!
