Помогите пожалуста пока запустилась машина!!!!!
С 42 раза запустил, теперь боюсь выключить :о((((
Как биос перепрашить???????
Что делать????
Если я выключу комп то все, опять несколько дней по кнопки резет тыкать буду безнадёжно
А с другим БП таже трабла ???
Если не дергать кнопку, а принудительно запустить БП, что происходит ???
14 Апр 2004 - 14:47 Unknown BIOS
Как принудительно??? Я включаю машину она остонавливается в самом начале и пишет ошибку, и запускается только после неограниченого количества нажатий на резет. Вот и всё.Вчера запустил но после того как выключил всё осталось так же, после 30 минут тыканья по кнопке он так и не запустился.Да батарейка у меня стояла СR 2035 кажется а я поставил CR 2025 может из за этого???
14 Апр 2004 - 15:07 Unknown BIOS
А то что два CD roma на одном шлейфе висят, это не может создовать проблемму?? Вообще то раньше вроде все работало.Помогите пожалуста, мне некуда больше обратится !!!!!!!!!!!
Да пишет ROM BIOS cheksum error !!!!!! И все и не каких телодвижений, только после 30-40 раз тыканей по кнопке резет :о((((
1) Если есть дока на мать - проверить все перемычки на "установка по умолчанию" и снять разгон если есть
2) Сделать CLEAR CMOS - только ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ !!!
3) Вынуть и отключить все лишние железки и динамик тоже, оставить только мать, проц, мозги и видео.
4) для начала заменить мозги!!!
8 контакт на землю ... проверь на всякий случай про спецификации.
БИОС пераешивать в Вашей ситуации совершенно бесполезно. Ваши проблемы явно не в БИОСе, а в чем то еще. Причины Вам приблизительно указали.
Так батарейка новая, конденсаторы на вздутие я проверил ,все с ними впорядке. Почему же он тогда не хочет запускатся с первого раза????
Фаза луны не подходящая....
А если серёзно то утечка или на батарейки или на самом сигнале... или "юг" заглючило...
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
Что за ошибка? С неё и надо было сразу начинать
