to hobik Уточните, пожалуйста, предложенный вами вариант
to hobik
Уточните, пожалуйста, предложенный вами вариант замены  TDA865 на 5H0165R работает нормально без домотки транса ?
Если да, то  можно ли его использовать для переделки схемы с полевиком 02N06P, так же без домотки транса?
Или у вас есть другой вариант для переделки схемы с полевиком?
Если не трудно , дайте с хорошим качеством картинку или архив , а то на этой не видно номиналы.
to M-16
Поделитесь программкой расчёта трансов, пожалуйста.
и вышеупомянутые даташиты на топсвичи , коли уж они у вас имеются, прикрепите в архиве.
Частота в схеме на рассыпухе (например на C5353) меняется очень сильно при изменении нагрузки ,
около 300кГц на хол.ходу ,  140кГц при токе 0,66А, при токе 2А наверно  30кГц .
Вопрос - как сильно меняется частота в схемах на топсвичах и на какую частоту считать транс ?
Дежурка Colorsit на TDA865 (переделка)
  • М-да)))) Попал мне такой же... Купил за 0,5$ на рынке
  • Отсюда можно попробовать дёрнуть: altor.sytes.net/FERRO.RAR
  • Отсюда можно попробовать дёрнуть: http://altor.sytes.net/FERRO.RAR Ещё для затравки: http://power-e.ru/2004_02_78.php (Это по TOP-ам)
  • Привет!!!, а у меня эта софтинка
  • Всем спасибо, буду изучать. ой , пардон,
