"Ещё при растягивании любого окна на экране процесс taskmgr.exe грузит проц до 100% если часто туда сюда таскать окно. При работе прог загрузка в пределах нормы. "
- Ето относительно нормально. Процессор не селерон/дюрон случаем?
Стоит попробовать весчи предложенные Нитро.
Наводит на нехорошие мысли писк... питание в етот момент от батарейки или от сети? Писк дросселей или чего то другого (харда например?)
