Great Ajax , а есть гарантия того,что пересаженый новый ЮМ на данную плату опять не сгорит? Ведь по вашим словам у них такая проблема.
Мать такая же лежит и та же проблем.Думаю пересаживать с ABIT или нет....ABIT трудно найти сломаную в Калуге.
Да, и еще хотел спросить.Проверял мосфеты под оперативной памятью.Один из них,при подаче напряжения 3в на затвор открывается,при снятии соответственно закрывается(отпаявал и тестил).При тесте мультиметром выставил на проверку резисторов 2к.Проверяю сопротивление исток-сток = 700 Ом(примерно),быстро перекидываю красный щуп на затвор и опять на исток - опять 700 Ом(сначала 400,500 но доходит до 700).Это он так быстро закрывается,что я не успеваю его "поймать",когда он открыт?
