Ну пепел в чашку с кофе это само сабой. Ещу по привычке в старом ноуте под Виндой 98 долго и упорно по привычке искал диспетчер задач Я иногда когда сильно устаю зависаю. Просто тупа на телевизоре
Один раз решил поковырять блок питания с отвалившимися (буквально транзистор болтается, корпус вернее, подложка на радиаторе отдельно висит) поменял. Включил - не включается. Потом заметил рядом с маленьким транзюком сгоревшее сопротивление - поменял. Чтото меня дернуло накрыть блок крышкой. Проверять ничего не стал и в сонном состаянии включил - получил спец эффекты из горца - крышка подлетела наверное сантиметра на два, искры, хлопок (потом минут 20 в ушах звинело). Открываю - в месте где стоял транзистор в TO-92 - торчаат две ножки, остальное ошметками по блоку. С тех пор больше при сильной усталости ни за какой ремонт не берусь. Хотя пару раз в свежеразработанном приборе путал полярность танталовых конденсаторов. Красиво горит...такой шар огненный на плате и дым....
