Если не секрет - как так
Старые (родные) прокладки не подходят по размерам.
Если не секрет - как так получилось? Ведь раньше транзисторы/диоды на этих прокладках как-то существовали... Или вы заменили силовые транзисторы в ТО-220 на другие в ТО-252?
Я бы посоветовал поставить на первичку мосфеты (где-то я встречал заметку о том, что люди меняли с минимальной доработкой схемы), и диодные сборки на выходе помощнее (30-40А). Чтобы меньше грелись:)
P.S. Я в свое время переделал старенький АТ БП на пассивку, на него повешал 486й комп (планировал пару лет назад соорудить нечто типа роутера для инета) - радиаторы при длительной работе были абсолютно холодными. Может на несколько градусов теплее окружающей среды. Радиаторы юзал от П214 2 штуки (1 - на "горячую" сторону, 2й - на +5В, "сборка"  +12В из 2х FR30x ввиду малой нагрузки и наличия собственного мини-радиатора осталась внутри). Если нужно будет, выложу фото этого "чуда" в сборе:D
