Прокладки из слюды можно найти и сделать, слюда продаётся.
Можно от старых телевизоров взять прокладки.
Самое главное, у транзисторов и диодов средний вывод сидит на корпусе, через отверстие, он прикручивается
винтом к радиатору.
Так вот, если головку винта не изолировать от корпуса транзистора или диода, то будет коротышь.
Там нужна пластиковая втулка или что сам придумаешь из подручных материалов.
Михаил.
винтом к радиатору.
Михаил.
