11 Дек 2007 - 20:19
mikkey
Шаман
1165
108.14
Тип
Струк-
тура
Vcb0,
V
Vce0,
V
Ic,
mA
Pc,
mW
h21e
Ft,
Mhz
Pin
2SA733
R
O
Y
G
L
p-n-p
60
50
150
250
40~700
40~80
70~140
120~240
200~400
350~700
180
2SA928AO
AY
p-n-p
30
30
2000
1000
100~200
160~320
120
SS8550
B
C
D
p-n-p
40
25
1500
1000
85~300
85~160
120~200
160~300
100
2SA1015
O
Y
GR
p-n-p
50
50
150
400
70~400
70~140
120~240
200~400
80
2SA1273
O
Y
p-n-p
30
30
2000
1000
100~320
100~200
160 ~320
120
2SB1116
A
Y
G
L
p-n-p
60
80
60
1000
750
135~600
135~400
135~270
200~400
300~600
120
2SB647A
B
C
D
p-n-p
120
80
1000
900
60~320
60~120
100~200
160~320
140
2N4402
2N4403
p-n-p
40
40
600
350
50~150
100~300
150
2SC945
R
O
Y
G
L
n-p-n
60
50
150
250
40~700
40~80
70~140
120~240
200~400
350~700
300
SS8050
B
C
D
n-p-n
40
25
1500
1000
85~300
85~160
120~200
160~300
100
2SC1815
O
Y
GR
L
n-p-n
60
50
150
400
70~700
70~140
120~240
200~400
350~700
80
2SC1959
O
Y
GR
n-p-n
35
30
500
500
70~400
70~140
120~240
200~400
300
KSP2222A
Xxx2222A
n-p-n
75
40
600
625
35~300
300
2N4400
2N4401
n-p-n
60
40
600
350
50~150
100~300
250
2SD667
2SD667A
B
C
D
n-p-n
120
80
1000
900
60-320
60-200
60-120
100-200
160-320
B-C-E
Цоколёвки для таблицы
Параметры маломощных транзисторов, применяемых в БП.
Уже сам нашел. Производитель Fairchild. У них встречается
Не встречал.
sheeck, а не проще потыкать его в "проверялку
Извините, спрошу. Скажите, встречаются а733 и с945 с
Cпасибо. 2sc945 прекрасно себя чувствует на месте
Т.е. как в Krauler PSU-360. А там 2N2222
Срисовал я..
Really ? Такие транзисторы видел только в
Нету там такого. Шимка HS8108 (sg6105adz). 2SC2655
Это ключ питания ШИМ UC384x ?
http://analog.chipfind.ru/search.htm?s=2sc2655&t=all
2 doomnik Благодарю. Где можно онлайн (или как-то иначе) подобрать
Если смотреть по току и VCEsat(V), то - PartNumber Manf VCEO(V) Ic(A) Pd(W) hFE(min) hFE(max) VCEsat(V) tf
Уважаемые, на что меняется 2SC2655(n-p-n; Vcb=50V; Vco=50V;Ic=2A ),
И вот, фирменная, в формате ПДФ, размер -1.22Мб
Вот ещё одна подборка транзисторов. Таблица-2 Тип……….Структура… ..Vcb0_V….Vce0_V…..Ic_mA……
Более полная таблица.
тура
V
V
mA
mW
Mhz
R
O
Y
G
L
40~80
70~140
120~240
200~400
350~700
B
C
D
85~160
120~200
160~300
O
Y
GR
70~140
120~240
200~400
O
Y
100~200
160 ~320
A
Y
G
L
80
135~400
135~270
200~400
300~600
B
C
D
60~120
100~200
160~320
2N4403
100~300
R
O
Y
G
L
40~80
70~140
120~240
200~400
350~700
B
C
D
85~160
120~200
160~300
O
Y
GR
L
70~140
120~240
200~400
350~700
O
Y
GR
70~140
120~240
200~400
Xxx2222A
2N4401
100~300
2SD667A
B
C
D
60-200
60-120
100-200
160-320
