Более полная таблица.
11 Дек 2007 - 00:08
NMD
1572
68.32
Таблица
Тип……….Структура…
Vcb0_
V….
Vce0_
V
Ic_
mA
Pc_
mW
h21
e
Ft
Mhz
Pin
2SA733
………..p-n-p…………60…………50…………150………250….......…40 – 700……...180……B-C-E
……….R-40~80:…O-70~140:..Y-120~240:…G-200~400:….L-350~700:
2SA928AO/AY
..p-n-p………30………30………...2000….1000.....100/200-160/320….....120…..B-C-E
SS8550
………..p-n-p…………..40…………25………..1500……..1000…......…85 – 300………100…..E-B-C
………….B-85~160………..C-120~200………….D-160~300
2SA1015
……...p-n-p………….50…………..50……….150……….400…….........70~400………80…….B-C-E
………….O-70~140:……….Y-120~240:……….GR-200~400
2SA1273
……...p-n-p…………30…………..30………..2000……..1000…….........100~320……..120……B-C-E
………….O-100~200……….Y-160
~320..
2SC945
………n-p-n………….60………..50…………..150……….250……........40~700………300...….B-C-E
………R-40~80:…O-70~140:….Y-120~240:….G-200~400:……L-350~700:
SS8050
………n-p-n………….40………….25……….1500………1000…........….85~300………100……E-B-C
………B-85~160:……….C-120~200:……D-160~300:..
2SC1815
…….n-p-n………….60…………50………….150……….400……..........70~700……….80…….B-C-E
………O-70~140:……..Y-120~240:……GR-200~400:…….L-350~700
KSP2222A
Xxx2222A
…..n-p-n………….75………….40…………600……….625…….........35
~300………300….…C-B-E
Параметры маломощных транзисторов, применяемых в БП.
Уже сам нашел. Производитель Fairchild. У них встречается
Не встречал.
sheeck, а не проще потыкать его в "проверялку
Извините, спрошу. Скажите, встречаются а733 и с945 с
Cпасибо. 2sc945 прекрасно себя чувствует на месте
Т.е. как в Krauler PSU-360. А там 2N2222
Срисовал я..
Really ? Такие транзисторы видел только в
Нету там такого. Шимка HS8108 (sg6105adz). 2SC2655
Это ключ питания ШИМ UC384x ?
http://analog.chipfind.ru/search.htm?s=2sc2655&t=all
2 doomnik Благодарю. Где можно онлайн (или как-то иначе) подобрать
Если смотреть по току и VCEsat(V), то - PartNumber Manf VCEO(V) Ic(A) Pd(W) hFE(min) hFE(max) VCEsat(V) tf
Уважаемые, на что меняется 2SC2655(n-p-n; Vcb=50V; Vco=50V;Ic=2A ),
И вот, фирменная, в формате ПДФ, размер -1.22Мб
Вот ещё одна подборка транзисторов. Таблица-2 Тип……….Структура… ..Vcb0_V….Vce0_V…..Ic_mA……
Таблица
