Это напряжение на 1 выводе DIMM-socket(В моём даташите
25 Ноя 2007 - 19:30
AK74
27
Это напряжение на 1 выводе DIMM-socket(В моём даташите Vref)? Если да, то оно равно 1.26V.
Shuttle AN35N Ultra V1.1 проблема
Прогрел на днях ЮМ(именно ЮМ), появились изменения: 1. Стал
АК74, не делайте глупостей! Оформляйте вопрос в
За не имением аналогичной матери, использовал BIOS от
При поточном ремонте самое целесообразное решение... :) В
Ну при отсутствии POST-Card других движений на ум
В общем, подвожу итог: 1. Заменить BIOS 2. Прогреть NB. Или
Да, конечно slot, просто оговорился, извиняюсь.
Slot, вообще-то...
Не вижу информации о напряжении на терминаторах DDR.
К вопросу о джамперах: На этой матери VIDы
Dmitry-r Я разве непонятно написал? Напряжение на
Дык замерьте напряжение питания на самой микросхеме EEPROM,
Dmitry-r AK74 Полностью согласен,
2 Dmitry-r: > В подавляющем большинстве микросхем для защиты
Для EEPROM на модуле выведено отдельное питание
Если я не ошибаюсь, то напряжение питание
Прогрей Северный мост. Либо поможет либо нет Удачи А
Да, напряжение в 2,5 В на выводе 184
