GaRR Я разбирал
>> GaRR Я разбирал чип 5700
Сенксь за инфу, ещё просьба, кто может  проверить температуру плавления верних шаров.
Опять мысли вслух:
Итак: в данном случае мы имеем (хотя наверное они нас)  три проблемные точки:
1)Напыление кристалла
1)Верхние шары и их площадки
2)Нижние шары и их стороны контактных площадок
Напыление кристалла при разрушении мы вылечить никак не сможем, поэтому откидываем из списка. Ни прогрев ни молоток здесь не поможет.
Верхние шары, если они безсвинцовки то при обычной "посадке" чипа контакт восстановлен не будет. Компаунд скорее всего пластичен и давление на шары не оказывает, наверное нужен для предотвращения окисления или просто бут.материал. Но если плавление шаров происходит при очень низкой температуре и компаунд не сильно деформируется при нагреве, то мы получем постоянно разогретый проводник который сам поддерживает связь с криссталлом. Наводит на эту мысль, к примеру, порог рабочей температуры в 145 гр. для 6600
Нижние шары с их проблемами уже обговорены выше. Но понимание уже ближе .....
>>Slonopotam Не могу сказать, что чаще отваливаются ГПУ(в том числе и жаркие-топовые) по питанию, чем по сигнальным линиям...грубо говоря - 50 на 50...
     Как это определилось?
Пропайка GPU - размышления
  • товарищи, что-то Вы гоните... В общем, есть идея
  • при температуре плавления припоя в районе 217°C,
  • Хороша ложка к обеду, поступила как по
  • 300-350 гр. вполне достаточно должно быть.
  • По бессвинцовым технологиям информации много, например
  • GaRR 450 градусов на кристалл это
  • Diamond Думаю Rom достаточно достаточно
  • Специально для GaRR Если я правильно
  • Diamond Вы сами по такой
  • ghostman Текстолитовую подложку GPU
  • Текстолитовую подложку GPU начинает вести, хотя, может я
  • Готов поэкспериментировать на 6600, 6600GT, X700- их
  • Надо бы поробовать пропаивать чипы аля 9600
  • GaRR Я разбирал
  • Я разбирал чип 5700, Как я понял
  • Не могу сказать, что чаще отваливаются ГПУ(в том
  • Мысли и вопросы вслух 2 : 1) У
  • Andre_s
  • Кстати, если у кого есть чип с устойчивым
  • Andre_s Да, скорее всего
  • Действительно, формула Снимать-ставить более
  • To Garr: по поводу
  • 2 Savely : Я слышал, что кристаллы процессоров
  • Freezer На каком обьеме построена Ваша
  • По моей статистике если чип не пропаивать, а
  • Я, видать, совсем отстал от жизни. Может,
  • Соглашусь с этими мнениями. Пару дней
  • Да повторных...хотя их было гораздо меньше, чем карт
  • Хм. Именно повторных отвалов? Потому как Гиги
  • 2 Andre_s Угумс...GV-57L128DP - абсолютный чемпион по
  • А промываете ли качественно после пропайки и
  • Да, тема достаточно больная. Версию насчет неполного
  • Процент возврата перевалил за 50... Лидеры- 6600(GT), X700,800-
  • 2 GaRR - Всё правильно изложили...;) По гарантии работать
  • Позволю высказать свои сомнения, пропайка с залитым флюсом
