To Garr: по поводу снять-поставить, да еще и на сухую.
А если посмотреть на это немного с другой стороны? При такой процедуре внутренняя BGA-структура GPU подвергается гораздо более "агрессивной" термообработке, чем при стандартном "прогреве с флюсом". А если еще и замутить процесс полного реболлинга с удалением остатков шаров с чипа при помощи могучего паяльника? Тогда вероятность восстановления внутренних шаров по идее возрастает в разы. Как такой вариант?
