проверь D10, D11, C14,C15 и махни L4
20 Ноя 2007 - 11:04
ыфь
313
34.15
БП POWER BOX 400W завышено 3.3в ( решено )
Номинал правильный, а конденсатор последовательно с ним цел?
благодарю только резистор под замену, конденсатор цел
не хотелось изза пустяка открывать тему. кривляющийся пациент
замечал у всех повербоксов(350, 400, 550W),
У меня вместо 3,3 вольта 3,8 было. Перелопатил
На рисунке трансформатора очевидно ошибка: обмотки 3-4, 5-6
А без дежурки он не включится. PS Я разряжаю
Я решил попробовать включить блок без дежурки пока,
Название не существенно. Главное, чтобы трансформатор был от блока
А на моем трансформаторе маркировка XH EEL-19C
Трансформатор 7700-2. Или любой другой из дежурки на полевике.
Ага, именно такая. А какой именно транс под
Не такая ? http://www.rom.by/comment/211848 Часто трансформатор сгорает :(
Итак, поменял 2n60 транзистор + всю его
Ребят, кто может сфоткать блок изнутри, чтобы можно
Схему надо подбирать самому из тех что есть
Привет! ЧТобы не плодить темы то спрошу тут... Есть ли
Всё хорошо , что хорошо кончается.
Здравствуйте Выбрал время и разобрался где ступил, покая мучил
осталось сравнить с реальной схемой.
ОК. вариант схемы ....
Здравствуйте я не изчезаю, я правда очень сейчас занят,
Будем на это надеяьтся.... Исчезнуть, с его
Привет!!! Я подрисовывал схему, как мне виделось. Конечно,
Ваш резистор Rx должен быть не
Привет!!! Поколдовал со схемкой, должно быть так,
для NMD и не только. между выходом 431
Так его!!! Пускай поподробнее блок опишет. Я
Сообщи названия всех основных элементов БП :
... бардак .... точка соединения R6
Схемы верни туда где они были и так
Здравствуйте Грохнул свои каракули, воспользуюсь этой схемой (огромная благодарность
надо измерить напряжения : 1) в точке
А вот эта тема на этом форуме.
Про канал 3,3в и магамп написано тут
Транзистор А1015 разведён неправильно. --
Схема содержит много ошибок и требует доработки.
Здравствуйте, все добрадся до блока, нарисовал схему, вы в
datasheet на микруху 431, может поможет
Надо измерить китайским цифровым вольтметром режимы работы
Многовато для R22 по схеме которая в верху.
Здравствуйте. модель блока питания POWER BOX 400W (указана в
Micbal как всегда прав, а я только хотел
Такую штуку как магамп 3.3 вольта, нужно обязательно
Однако , Алексей, ты чего-то накосячил? Ну сам
возможно нет встречного тока в магампе, может сдохла
Это мой двойник , не слушай его.
Кто ето тут?
менять конечно можно всё подряд , НО
D10,D11 живые, точнее когда я отцепил только L4
здравствуйте стабилизатор 3.3В собран по этой схеме, регелировка вых.
благодарю
алексей24. Посмотрите эту тему, может что и
алексей24 Вверху справа есть кнопочка
И что, блок работает с такой напругой на
