http://www.niks.ru/support/faq/show_articles.php?number=33 theme_number=0 chapter_number=0
Для ленивых цитирую
Проблемы, которые
Для "ленивых" цитирую
Проблемы, которые могут быть решены с поможью обновления BIOS, следующие:
- неправильная идентификация процессора (частота, тип, напряжение питания)
- неправильная идентификация (объем) оперативной памяти - Вам может встретиться модули памяти с внутренней организацией, отличающейся от известных BIOS-у, а также сбои в работе компьютера (невозможно загрузить/поставить Windows) из-за неправильной идентификации памяти
- ошибки при определении параметров жестких дисков (HDD) - как проблемы с правильным определением объема, так и общие сбои в работе
- нестабильная и медленная (особено характерно в случае использования процессоров AMD) работа системы, в том числе ошибки вывода на экран в DOS-е
- Платы Baby-AT формата с возможностью подключения блока питания АТХ не работают с АТ блоками питания (нипример - старые версии ASUSTEK P2Z-B)
- материнская плата не запускается из-за вышеперечисленных проблем.
судя по первым строчкам я в чем то прав... хотя и несовсем, но я только учусь (а учимся мы ВСЮ жизнь)
http://www.niks.ru/support/faq/show_articles.php?number=33&theme_number=0&chapter_number=0
niks.ru/support/faq/show_articles.php?number=33&theme_number=0&cha...
