Похоже на 32Гб-проблему. Попробуйте вставить перемычку 32Gb Limit
15 Ноя 2007 - 15:19
great coder
1567
68.64
COMPAQ Deskpro2000 M5100/630 EA4, апгрейд , разгон, K6-2+/450ACZ...
А спокойно ставьте П-200(уже шаг в 2 раза
Шото не нахожу я на своем винте
В штатной схеме на вход стабилизатора подается +5.1в
Нашел на мамке 4Х2 перемычки-резистора с нулевым сопротивлением,
Ссылку что я давал читали? Там ведь ясно
Прозвонил Vcc2, Vcc3 ножки сокета7 - соединены вместе.
ЗЫ: в i82371SB (PIIX3) USB тоже
а) для того, чтобы запаянный USB-разъем работал,
При тщательном осмотре мамки обнаружил место под разъем
http://support.intel.com/design/archives/Processors/mmx/ даташиты как на обычные так и
Ткните носом где лежат даташиты на интеловские процы:
По поводу напряжений: нужно поискать на плате перемычки,
http://www.ferra.ru/online/system/s17570/
Да, для overdrive именно так, сей камень вы
Почитав даташиты и пошарив по нету сделал вывод:
У меня на TX97-E работал SiI3112, так
_Материнка(все надписи которые нашел на ней) ASSEMBLY NO.
Если поставите контроллер типо этого: http://www.nix.ru/autocatalog/controllers/UltraATA133_11193.html
1)80Gb HDD: Врядли, эту проблему компак не решил
