В штатной схеме на вход стабилизатора подается +5.1в
В штатной схеме на вход стабилизатора подается +5.1в , на выходе +3.58в. Т.е. схемотехника типа lowdrop(малое падение напряжения 5.1-3.58=1.52в).Стабилизатор состоит из усилителя ошибки LM431ACM(TL431)  в планарном корпусе SO-8 и двух полевых транзисторов IRFZ46N(на ток 50А) впараллель на небольшом радиаторе.Мощность выделяемая ими при максимальном токе 3.25А  для питания штатного 100МГц проца P=1.52Х3.25=4.94Вт.
На материнке пустые места для стабилизатора питания ядра на LM431ACM и одном полевике. Но входное напряжение уже не 5.1в а стабилизированное 3.58в первым стабилизатором, т.е получается последовательно два стабилизатора. Для питания отдельно ядра например проца AMD K6-2+/450ACZ.(2.0V ядро/3.3V порты) имеем падение на полевике 3.58-2=1.58в, максимальная выделяемая мощность на радиатор P=1.58X8.5=13.43Вт.
Таким образом установив недостающие детали и радиаторы побольше, может еще кулер, убрав перемычки соединяющие Vcc2  Vcc3 можно Socket7 переделать в Super7. Это, что касается пережелки "железа".
А вот как биос воспримет
AMD K6-2+/450ACZ ? В этом не силен, методом тыка нодо пробовать.
На данный момент возникла другая проблема, которая не дает двигаться дальше:
Умер винчестер
IDE Quantum Trailblazer 3.5 SERIES 840Mb, думаю от старости.После теста озу выдает , что-то типа Disk controller failure 1782, если не ошибаюсь.Прожарка электроники результата не дала. Купил  Western Digital WD800JB на 80Гб. Но MS-DOS  видит его как 15Гб. Разбил его на три логических диска по 5Гб, отформатировал в DOS. Начал грузить винду W98SE и когда мастер загрузки предложил откинуться на спинку кресла, Windows стала лучше во всех отношениях и появилась шкала загрузки то она останавливается на 5% и через минут 10 выдается сообщение на черном фоне вверху слева: ATTENTION: A serious disk error has occured while writing to drive C. Retry(r)?  Жму r , но через время такое же сообщение. Менял CD-ROM, брал другие диски с виндой, форматировал винт на другом компе Акронисом в FAT32, но картина та же - где-то на 5% перестает устанавливаться винда.
Подскажите, что это? Может такой винт противопоказан этой машине или другая причина?
Когда-то брал у друга  винт 20Гб Fujitsu - так винда становилась без проблем.
COMPAQ Deskpro2000 M5100/630 EA4, апгрейд , разгон, K6-2+/450ACZ...
