ясно... а мне кажется проблема в вас, если суете винты не отфрматированные еще и установочный диск кривоват, то он у вас может не прописать в МБР винта что винт является загрузочным(активным) и как раз такая ошибка и будет вылезать после первой перезагрузки.
Проще вам поступить так - отформатировать винт на другой тачке, при этом обязательно сделать винт активным. А уже потом цеплять на подопытный системник и ставить винду.
